Моторное масло для 4-х тактных мотоциклов. Создано по технологии сложных эфиров (эстеров), Technosynthese®. Улучшенная стойкость масляной пленки обеспечивает защиту двигателя и коробки переключения передач, а также плавное переключение. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Стандарты API SM / SL / SJ / SH / SG
Спецификации JASO MA2 under N° M033MOT112
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Желтый
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,871 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 89,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,82 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438,8°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,5 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
1л - 104066
4л - 104068
5100 4T 10W40 (SM, MA2)
Others
Others
