есть зарядники, которые и три ампера выдают
Наши покупки на Aliexpress, eBay ...
НО не от 5В USB-порта! (у твоего зарядника с алиэкспресс питание ОТ USB)
USB 2.0 - напряжение 5 В ток 0,5 А,
USB 3.0 - 5 В и 0,9 А.
В продолжение темы зарядок с Алиэкспресс - "Что думают ваши смартфоны про автомобильные USB-зарядки" - https://geektimes.ru/post/286974/
Последний раз редактировалось Romanian 22 янв 2018, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Romanian, не путай USB с компа и специальные зарядники.
GReY, я всё понимаю, но твой "специальный зарядник" своим USB-кабелем КУДА подключается? К розетке 220В напрямую? Или также к 12В прикуривателю?
У него на входе - характеристики USB-порта! 5В 0,5А
Получить из них 2А при 4В не-воз-мож-но...
Кетайцы врут!
Кетайцы врут!
- 8.5
фи, берёшь USB тестер и смотришь ток/напряжение. 2 А - легко
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
это принудительное ограничение материнских плат, чтобы не сжечь порт
вот жеж Фома... возьми TrueRMS тестер, в конце концов
надо китайские трансформаторы строить по аналогии
на вход 380В и 100А, на выходе 380В и 1000А
Gubkin, похоже у GReY-а такой и вмонтирован в тот "спец.зарядник"...
ладно, убедили...
ладно, убедили...
- 8.5
понаблюдал седня за счетчиком, какая то бяда твОрится...
во 1, снял его, и убедился, что вся нижняя часть(прилегающая к КК) залита какой то эпоксидкой, расковыривается очень сложно, не стал ковырять дальше
во 2, пока производил с ним манипуляции, часы мигали, то есть он работал
после установки обратно на КК(прикручен саморезиками к заглушке модуля зажигания) , попробовал сымитировать вибрацию, несильными частыми постукиваниями пальцем по корпусу как КК, так и по самому девайсу - часы мигали, вибрацию он читает.
Сразу после этого, завел авто...не мигает ! За минуту до этого, работал же, когда вручную вибрацию создавал!Но самое интересное - на работающем двиге, опять вручную сымитировал вибрацию - не реагирует,че за хня, минуту назад же работал!? закрыл капот, поехал по делам, через минут 20 открываю - работает...еще пару раз проверял за день - работает.Постояла пару часов, завел, двиг уже остыл - опять работает...
8.5, просто твой прошитый Z18XER настолько технологичен, что не выдает никаких вибраций...
выкинь эту хрень вместе с саморезами - и считай М*ч как раньше карандашом на клочке газеты
я по БК - пробег счетчика делим на ср.скорость, думаю не менее точно получается
- 8.5
теперь уже не выкинешь, так и будет стоять - не дырки же от саморезов оставлять.
Если здесь есть меломаны, могу порекоммендовать дешёвый шнурок MiniJack-2RCA с очень приличным звуком. Возможно RCA-RCA того же производителя тоже будут приличными.
https://ru.aliexpress.com/item/AIFFECT- ... 0.0.2K0PRL
- 8.5
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 90e9NO5rTK
о такой штуке задумался, плохо что Т не показывает, а то заказал бы
ого, и Т есть!
ого, и Т есть!
