Обсуждение влияния масляного фильтра на результаты лаб. анализов
Добавлено: 19 авг 2016, 17:48
Форум по маслам, присадкам и смазкам
http://www.oilchoice.ru/
1. Размеры частиц могут быть и более 0,2 мкм, например 2 и более мкм для неорганических;
2. Тонкость отсева фильтра по мере его наполнения повышается, в нем могут осесть частицы 0,2 мкм и менее, в том числе за счет эффекта адсорбции.
3. Частицы металла в процессе могут покрываться органическими отложениями, в результате их размерность увеличится и в итоге они застрянут в фильтре.
4. В специализированных испытаниях при выявлении концентрации и состава металлов в масле всегда изучается содержимое масляного фильтра, как во времена Гагарина, так и в наши дни.
5. Когда ты имеешь дело с такими ничтожно малыми величинами, как несколько мг на 1 кг, оставлять без внимания фактор влияния масляного фильтра есть чистой воды дилетантство, приводящее к шарлатанству
Разница более чем в сотню единиц. Интересно, тебе все равно, что в анализе, 3ppm железа или 103?Gubkin писал(а):Вывод - фильтр никак не оказал влияние на содержание ZDDP в масле
Губкин, ну это уже оилклубовщина чистой воды: накидать кучу текста, а затем сделать СОБСТВЕННЫЙ ВЫВОД, который накиданный текст ни чем не подкрепляет.Gubkin писал(а):А значит и повлиять фильтр на концентрацию этих частиц не в силе...
Ну-ну, не оказал, агаGubkin писал(а):Вывод - фильтр никак не оказал влияние на содержание ZDDP в маслет.к. молекула присадки в 1000 раз меньше фильтрующей способности фильтра
наверное потому чтоveles писал(а):Разница более чем в сотню единиц
Gubkin писал(а):сделали анализ масла после 3000 мил
металлы износа задерживаются фильтром, но такого размера, что это не видно в анализеLew писал(а):металлы-частицы износа НИКОГДА не задерживаются масляным фильтром
угу.. .увеличивается до тех пора не сработает перепускной клапанLew писал(а):и по мере наработки ОНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Губкин, фильтром задерживаются частицы ВСЕХ размеров, и когда они задержаны, то естественно что их не видно в анализе.Gubkin писал(а):металлы износа задерживаются фильтром, но такого размера, что это не видно в анализе
А в ответ тишинаLew писал(а):Если я не прав, ткни меня носом где в этих текстах ДОСЛОВНО сказано, что металлы-частицы износа НИКОГДА не задерживаются масляным фильтром Где такое ты вычитал в этих текстах ????????????????????????????Дословно приведи прямым цитированием
Вадим, давно замечал: когда нечем аргументировать, проще всего обозвать оппонента тролем и выйти из спора не признав свои заблуждения.Vadim_Mk писал(а):Не кормите тролля - отныне это мой принцип .
Lew , а если без фильтра, то как бу?Lew писал(а):застряли в масляном фильтре.
Ага, на коленвал намотаются как верёвкаN&N писал(а):Могут застрять где нибудь во вкладышах....
