Страница 2 из 2
Масло в двигатель K4M(Logan, Largus, Almera G15)
Добавлено: 24 фев 2016, 22:09
sirantony
Бозон Хиггса писал(а):
ну и как оно ? часто меняете ? Как отзоветесь ?
Каких то проблем не заметили. Работает тихо. Интервал замены 7500км. Выбрали опытным путем. Попробовали катать больше, но начинает подъедать. Решили не выпендриваться и остановились на таком интервале. Общий пробег на таком масле около 40000км.
Добавлено: 25 фев 2016, 11:43
Others
GReY писал(а): SXR был A3,
не путаю
900 sxr в варианте 5w40 действительно A3, 5w30 сюрприз - A5!
Gubkin писал(а): а регион эксплуатации у тебя какой ?
Татарстан
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 22 секунды:
veles писал(а): Вопрос, в коробку что выбрать? Из 75-80 выбирать или и 75-85 подойдут
TRANSELF NFJ 75W-80 чем не нравится?
номер 158484
Добавлено: 28 фев 2016, 18:56
ПО=
=TRANSELF NFJ 75W-80 чем не нравится?=
На нём немного подгуживает коробка (более заметно на второй при разгоне).
А если залить чуток погуще, к примеру 75W-85 ZIC G-F TOP, должно помочь или так же будет?
(75W-90 считаю перебором, особенно для зимы).
Добавлено: 07 апр 2016, 10:03
greenleaf
Позвольте поинтересоваться, уважаемые участники. Машинка указана в профиле. Пробег 200тыс. км. Двигатель масло не жрет вовсе, повышенного шума тоже нет. Сопливит в районе клапанной крышки, но это общий косяк. Всю жизнь питался штатным ELFовским маслом. Сейчас хочу попробовать поездить на Valvoline Max Life 5w40 для профилактики. Глупый вопрос: не навредит оно, если проблем с движком реально пока нет ?
Добавлено: 07 апр 2016, 10:18
Не навредит. Но в лето лучше (и дешевле) MaxLife 10W-40
Добавлено: 07 апр 2016, 12:30
Roadrunner
greenleaf писал(а): Машинка указана в профиле. Пробег 200тыс. км.
Приветствую РеноВода. Я сам откатал такой чудо автомобиль до 225 тык. Чего я только там не переделал.. Но вот масло он действительно не потребляет , практически совсем. Сопливило в районе клап.крышки тоже
После ухода от официала и Elf, я успешно лил Ravenol 10w40 (какая то старая версия ), потом Meguin 10w40 A3/B4 SL . 5w40 для этих моторов родное практически, и если Valvoline будет не подделкой, то никаких проблем не вижу. Мой Меганчик, после замены аккума, и на Meguin 10w40 заводился в реальные -32 с ночной стоянки ..
