Страница 4 из 8
Масла в двигатель, мосты, раздатку и АКПП для Опель Антара 3.2/Шевроле Каптива 3.2
Добавлено: 14 авг 2016, 15:56
ВсЁ течет все изменяется. Накатал почти 9 тыс на Шелл Ультра изначально сыпнул при замене Супро Прогресс и на 5 тыс 0,5л
Синтолюкс- 124 . Уровень после синтолюкса навскидку не падает :? , по щупу масло здорово. на Урале стоят температуры все лето 25-30 что удивляет, средняя по одометру 30-33км/ч
Таки планирую на ближнюю замену Лук плеснуть Лукойл GENESIS ADVANCED 10w-40 (SN, A3/B4, 229.3) иполлитру Синтолюкса До нового года докатаю
Ваши мнения?
Добавлено: 14 авг 2016, 16:31
Одобряю, хорошее будет сочетание
Что-то типо ЛЛС 5-40, но с эстерами получится
Добавлено: 15 авг 2016, 08:19
Иванович писал(а):Ваши мнения?
Как на Урале с зимами в последнее время? Если не особо холодные, то нормальный вариант.
Добавлено: 15 авг 2016, 08:33
Благодарю за ответы!
Зимы -30(редко холодней) с неделю . Потеплело на Урале, морозы -40 канули в лету. На морозы есть в загашнике Шелл Ультра 0W40. Партнеры обещали 1л Синтолюкса заслать с продукцией, будем лить в прежних пропорциях :oops: .
Добавлено: 15 авг 2016, 08:34
Иванович писал(а):будем лить в прежних пропорциях
В каких? Сколько масла в системе напомни
Добавлено: 15 авг 2016, 08:59
veles писал(а):В каких? Сколько масла в системе напомни
По разным данным в системе 7,2 -8л. Обычно заливается около 7л около средней метки, далее доливаю доехав до дома около полулитра чуть выше и ли вровень с максимумом по щупу. При заливке Синтолюкс откачал 0,5л масла и столько же залил эстеров - уровень верхняя метка щупа.
Планирую по 0,5л при замене масла лить эстеров :oops: .
Добавлено: 15 авг 2016, 10:28
Маловато будет поллитры для 10w-40 в зиму на Урале.
Добавлено: 16 авг 2016, 13:32
veles, Ткни, будь добр, еще раз в калькулятор вязкости при смешении масел что то не сохранилась ссылка. :oops: .
Таки заказал пару канистр по 4л с тырнет магазина с московского склада Lukoil Genesis Advanced 10w-40 Надеюсь на защищенность канистры и в принципе не самую популярную вязкость :) Ценник за банку 921р
Добавлено: 16 авг 2016, 14:53
Иванович писал(а): калькулятор вязкости
http://www.widman.biz/Seleccion/mezcla.html
Добавлено: 08 сен 2016, 10:55
Так понимаю: чтобы получить низкотемпературную вязкость смеси в -30 необходимо ввести процентное соотношение и вязкости компонентов при этой температуре В графе температуры -30 отсутствует, нижняя планка -5 :?
Как считать?
Отправлено спустя 6 часов 14 минут 19 секунд:
Таки подготовился к замене :oops: : Изображение
Отправлено спустя 17 часов 13 минут 17 секунд:
Отдельной темы решил не создавать.
Возникла необходимость перебрать передние суппорты в связи с порывом манжет. Суппорты двухпоршневые.
Накопал смазку для манжет и направляющих BK9931410SG Bergkraft. Как понял туба 65г цена ~240р. Хватит ли ее на пару суппортов и ваше мнение о этой смазке :? ? Как понял Бош суперфит не рекомендуется для направляющих и манжет цилиндра, если мазать то только оборотную сторону колодки?
Добавлено: 08 сен 2016, 14:14
Иванович писал(а):BK9931410SG Bergkraft
не слышал о такой
я думаю лучше обратиться к посту Подборка смазок для направляющих в тормозной суппорт. Часть 1 (Пост Gubkin #23073)
Сейкен или Фе 31942 предпочтительнее по цена/кол-во
Добавлено: 12 сен 2016, 19:14
Увидел масло от ВолгаОйл 15W40 в Окее по достаточно низкой цене. Имеется около 0,5л Тат синтетик 5W40/ Хочу влить в ТАТ 200-300мл уайт-спирита. После слива отработки дать поработать двигателю на этой смеси на ХХ:) 20 мин .
Кол-во растворителя на полную масляную ванну ~2,5-3%. объем масла ~7,5л
Нужен совет :?надо можно или взять готовую промывку от Лука, Газпрома?
Добавлено: 12 сен 2016, 19:18
Иванович, обходил бы стороной всякие ВолгаОйлы
ДельфинГрупп та ещё контора, ничего хорошего от них не видел
Добавлено: 30 сен 2016, 18:40
Gubkin писал(а):Сейкен
Заказал Seiken SF301. Ценник поднялся до 6р за 1г те 600р 100г :) .
Отправлено спустя 1 час 7 минут 44 секунды:
Пришла смазка Seiken арт. CF301 100гр. (она же Toyota 08887-01206)
Смазка довольно густая, так понимаю немного выделилось базы на пересылке :D .
Применимость прально толкую: манжеты поршней и направляющие :? ?
Добавлено: 30 сен 2016, 18:54
Иванович писал(а):манжеты поршней и направляющие ?
да, верно
