Страница 6 из 23
О выборе интервала замены моторного масла в легковом автомоторе
Добавлено: 11 июн 2016, 18:01
Lew
Vitek74 писал(а):так я ему про теплоотвод пример с юбкой привел, а он уперся в нагрузку и износ юбки!...специалист блять!)
А какое отношение длина юбки имеет к на теплоотводу от поршня?
Ну, пофантазируйте
А что, на этом форуме можно материться? Очень гуманно со стороны модеров
Добавлено: 11 июн 2016, 18:03
если не можешь ответить почему и по какой причине износ был раньше меньше при больших интервалах не хрен пытатся это проецировать на современные реалии...
Lew
Vitek74 писал(а):будь любезен напиши в каких моторах конкретно температура поршней выше?
У тех, где поршни чугунные - у дизельных
У меня к вам просьба: выдайте вопросы единым списком, а то у вас в каждом посте по 3-4 вопроса, утомительно стало отвечать
Добавлено: 11 июн 2016, 18:04
ходатайствую об закрытии темы до появления в ней соответствий, требуемых разделом "блоги". А именно Выжимки из исследований.
Хорошие примеры тут
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=189&t=1279 и тут
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=189&t=1180
Данная тема троллизм в чистом виде. Провоцирование людей на ругань.
Добавлено: 11 июн 2016, 18:06
Lew
Vitek74 писал(а):если не можешь ответить почему и по какой причине износ был раньше меньше при больших интервалах
А когда вы этот вопрос мне задавали?
Еще раз, милейший, выдайте все свои вопросы единым списком, а то они у вас валятся как из рога изобилия и разбросаны по постам. И формулируйте по возможности точно
Добавлено: 11 июн 2016, 18:12
Lew писал(а):Vitek74 писал(а):будь любезен напиши в каких моторах конкретно температура поршней выше? У тех, где поршни чугунные - у дизельных
тебе про старые и новые двигателя., а ты пургу пишешь!..провоцируешь просто? тебе удовольствие это доставляет?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Lew писал(а):то они у вас валятся как из рога изобилия
ты не торопись, читай и отвечай по одному , ты же умный очень!...не пойму зачем переспрашиваешь по 5 раз?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Lew писал(а):А какое отношение длина юбки имеет к на теплоотводу от поршня?
типа по твоему юбка поршня не влияет на теплоотвод? ответь конкретно!? я это заскриню)))
Добавлено: 11 июн 2016, 18:34
Lew
Vitek74 писал(а):ты не торопись, читай и отвечай по одному
Я вам буду отвечать, если перестанете хамить.
В противном случае наслаждайтесь своей мудростью в одиночку
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
Vitek74 писал(а):скажи ка в % как тепло от поршня уходит через что?
бОльшая часть через кольца, небольшая часть от юбки и если работают маслофорсунки, то до 25% всей теплоты отводится маслом
Это уже какой по счету вопрос? Двадцатый?
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Vitek74 писал(а):с чего в друг меньше если охлаждение поршнями и кольцами меньше ??? ты тупишь реально ...
Кто из нас тупит вопрос спорный.
Допустим имеем 2 оттомотора равного V, у 1-го (из 70-х) макс Ne=70 л.с. при СС=6, у 2-го (современного) Ne=200 л.с. при СС=12.
Оба в данный момент под нагрузкой
развивают 60 л.с.
Вопрос: у которого из них при этом будет выше Т поршней и почему?
Можете внятно обосновать?
Добавлено: 11 июн 2016, 18:40
Lew писал(а):бОльшая часть через кольца, небольшая часть от юбки и если работают маслофорсунки, то до 25% всей теплоты отводится маслом
ну вот тебе вопрос про юбку, а ты про кольца!...красава просто!
"небольшая часть" так уклончиво, вроде и да, а вроде и нет чтоб не расходилось с прошлым высером!
с тобой все ясно, ты походу сначала высер сделаешь, а потом гуглишь)))
но как бы в учебниках пишут 25-30% юбка может отводить
это мало или врут? )))
ты устал дружище отвечать на вопросы уже? так по факту размер юбки влияет или нет?
так как бы ты ответил на свой вопрос? влияет или нет?
Добавлено: 11 июн 2016, 18:45
Lew
Vitek74 писал(а):"небольшая часть" так уклончиво, вроде и да, а вроде и нет чтоб не расходилось с прошлым высером!
Уважаемый, хамить заканчиваем, или как?
Добавлено: 11 июн 2016, 18:53
Lew писал(а):Вопрос: у которого из них при этом будет выше Т поршней и почему?
очень хочу от тебя услышать для начала ответ на данный вопрос!
ты для начала задачи реальные ставь
а то как то совсем моторы разные, и боюсь у старого мотора при 60л.с. сильно много проблем будет разного плана...
давай возьмем одинаковые обороты и крутящий момент , как тебе вариант? )
можешь сразу ответить...
Добавлено: 11 июн 2016, 21:21
Lew
Vitek74 писал(а):"небольшая часть" так уклончиво, вроде и да, а вроде и нет чтоб не расходилось с прошлым высером! с тобой все ясно, ты походу сначала высер сделаешь, а потом гуглишь)))но как бы в учебниках пишут 25-30% юбка может отводить это мало или врут? )))
Видимо врут, или это ваша собственная фантазия.
Отвод теплоты от юбки поршня автомотора в стенки цилиндра настолько незначителен, что обычно про него даже не упоминают
Источник - Григорьев М.А, Долецкий В.А. Обеспечение надежности двигателей. М., Издательство стандартов, 1978,
Когда выйдите из бани, не забудьте указать что за учебник, где вы вычитали 25-30% отвода от юбки.
Добавлено: 11 июн 2016, 21:23
Средняя скорость сейчас упала в район 10 км/час, ремонт одного из мостов через Оку. Обычно летом около 20 км/час, зимой 15-18. Так вот, я боюсь представить что будет с маслом в моем XER 'у через 10000км даже при относительно благоприятных 20км/час, не говоря уже о текущем или зимнем режимах и интервале в 15000. Не километражем единым...
Добавлено: 11 июн 2016, 21:28
Lew
Vitek74 писал(а):очень хочу от тебя услышать для начала ответ на данный вопрос!
Ну это вообще шедевр: "на твой вопрос я охотно отвечу встречным вопросом"
Lew писал(а):Допустим имеем 2 оттомотора равного V, у 1-го (из 70-х) макс Ne=70 л.с. при СС=6, у 2-го (современного) Ne=200 л.с. при СС=12.Оба в данный момент под нагрузкой развивают 60 л.с.Вопрос: у которого из них при этом будет выше Т поршней и почему?
Будет выше у 1-го. Точнее говоря тепловой поток, проходящий через поршни, в 1-м моторе будет выше, а уж какая Т станет у поршней будет зависеть от системы охлаждения.
Почему так будет подумайте на досуге, учебник свой полистайте
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
veles писал(а):Так вот, я боюсь представить что будет с маслом в моем XER 'у через 10000км даже при относительно благоприятных 20км/час
И что же с ним будет такого плохого через десятку?
Добавлено: 12 июн 2016, 08:30
На моторе Z16XEP замены делал с периодичностью в 7-9 тыс. при расходе масло достигшего половины щупа те ~0,5л. Обычно расход масла увеличивался к 9тыс пробега те масло начинало терять св-ва Он несколько горячей чем 1,6; 1,8 XER, нет маслоохладителя и шестерней фазорегулирования с маслоканалами склонных к закоксовыванию.
На Антаре с мотором 3,2 примерно такие же интервалы выдерживаю, но масло по определению сливается много светлей, полагаю объем масляной ванны в 8л благотворно влияет.
PS На Антаре существует конструктивный недостаток , тянутся цепи. наблюдал пару раз встав на склон под углом к продольной оси автомобиля загорание уровня масла,предполагаю что в крутых поворотах возможено отливание картера. Посему уровень масла держу на максимуме. Оба мотора обработаны присадкой серпентенитовой группы. В антару доп-но льется катализатор топлива Моторесурс, ранее ТБЕ от Кастрол была версия что на 92 бензине цепи тянутся значительней. Как не странно на близком интервале замены расход масла у Антары меньше примерно в 2 раза
Добавлено: 12 июн 2016, 09:53
Lew
Иванович писал(а):Как не странно на близком интервале замены расход масла у Антары меньше примерно в 2 раза
А что здесь странного?
Расход масла на угар зависит от множества факторов, например:
1. литража мотора;
2. конструкции поршневой группы;
3. режима работы ДВС;
4. удельной емкости системы смазки;
5. сорта применяемого масла;
6. интенсивности нарастания разжижения масла топливом;
7. технического состояния.
И наиболее правильно определять расход на угар не в г/км, а г/л израсходованного топлива.
