Страница 2 из 2
РиМЕТ общая
Добавлено: 03 окт 2015, 20:54
coronamark2
Я бы не лил то, что в ГУР не предназначено...Ибо там лопасти насоса не металлические, ХЗ, что с ними этот порошок мелкодисперсный сделает...А что, собсно, с ГУРом то?
РиМЕТ общая
Добавлено: 04 окт 2015, 11:48
sash_ok
coronamark2 писал(а): Я бы не лил то, что в ГУР не предназначено...Ибо там лопасти насоса не металлические, ХЗ, что с ними этот порошок мелкодисперсный сделает...А что, собсно, с ГУРом то?
Воет,пузырей в бачке нет,значит износ где-то.Думаю залить что-нибудь,если поможет -хорошо,а если нет-контрактный нужно покупать.
РиМЕТ общая
Добавлено: 06 окт 2015, 14:26
sash_ok
Сегодня залил в Гур римет для трансмиссии,вообще перестал работать,вероятно лопатки заклинили.Цвет у него какой-то странный,напоминает песок,разведенный водой.Поеду завтра за контрактным.Кстати,как промыть после этой хрени систему?
РиМЕТ общая
Добавлено: 06 окт 2015, 15:05
При применении препаратов на основе ультрадисперсных порошковых материалов необходимо учитывать, что ряд частиц, введенных в СМ в виде добавок (взвесей), например реметаллизантов РиМЕТ, Ресурс, Lubrifilm , Супермет и др., могут быть центрифугированы как фильтрами тонкой очистки (центрифугами дизелей), так и коленчатым валом, что может привести к забиванию основной масляной магистрали двигателя (каналов коленчатого вала). Поэтому более прогрессивно применение ионных металлоплакирующих препаратов, как наиболее безопасных и стабильных по своим свойствам, даже при попадании в базовое масло топлива и воды, что для изношенных автомобилей является актуальным.
Существует критическая концентрация соединений, обладающих восстановительной способностью, выше которой из‑за быстрого восстановления оксидных пленок в зоне трения вероятность намазывания возрастает. В этом случае отмечается повышенная интенсивность изнашивания. Завышенные концентрации могут приводить к восстановлению ионов металлов и их выпадению в осадок, повышению коррозионных свойств композиций базового смазочного материала и восстановителя
"Автомобильные присадки и добавки" -
Присадки FAQ/(статьи, выкладки, умозаключения) (Пост veles #7653)
РиМЕТ общая
Добавлено: 06 окт 2015, 17:14
sash_ok писал(а): ,как промыть после этой хрени систему?
Можно соляркой промыть, потом 1 литр масла, потом 1 литр на заливку.
РиМЕТ общая
Добавлено: 06 окт 2015, 17:20
Зачем соляркой? Порошок же, просто промыть маслом.
РиМЕТ общая
Добавлено: 07 окт 2015, 15:58
sash_ok
Снял и разобрал сегодня ГУР,зависли лопатки,промыл и он опять заработал.Слишком крупные частицы римета для ГУР.
РиМЕТ общая
Добавлено: 07 окт 2015, 16:01
sash_ok, а фотки остались ?
РиМЕТ общая
Добавлено: 07 окт 2015, 16:11
Вот, говорили же 100500 раз, не сыпьте вы порошки, тем более металлов... если речь не идет о наноразмерах(а римету до нано, как Ростехнологиям)
РиМЕТ общая
Добавлено: 07 окт 2015, 16:14
coronamark2
sash_ok писал(а): Сегодня залил в Гур римет для трансмиссии,вообще перестал работать,вероятно лопатки заклинили.Цвет у него какой-то странный,напоминает песок,разведенный водой.Поеду завтра за контрактным.Кстати,как промыть после этой хрени систему?
Я тя пердуперждал???
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
sash_ok писал(а): Снял и разобрал сегодня ГУР,зависли лопатки,промыл и он опять заработал.Слишком крупные частицы римета для ГУР.
Это как??? Лопатки же вращаются вместе со шкивом, значит ремень не мог шкив провернуть???
РиМЕТ общая
Добавлено: 07 окт 2015, 16:32
шиберный насос... лопатки утоплены в пазы и подпружинены. Они должно легко перемещатся.
мне чот мало верится что крупицы настолько большие, что заклинят лопасти...
РиМЕТ общая
Добавлено: 07 окт 2015, 18:04
sash_ok
Лопатки не подпружинены,а просто ходят в прорезях ротора,наружу их выталкивает центробежная сила.
