Страница 9 из 11
Отчёт по акции GT OIL №1 лето 2015-2016: фото,мнения в процессе эксплуатации.
Добавлено: 20 мар 2016, 21:19
Skyrider
GReY писал(а): Skyrider, у вас довольно грязно в моторе, промывки не практикуете? Не считая этого масло пока в полном порядке, так что я бы поставил свежий маслофильтр и катался дальше.
Вот и мне интересно почему так грязно стало, До этого был залит Zic A+ 10w-40, до этого Shell 10w-40, до этого Shell Ultra 5w-40. Всегда было чисто, как на фото до заливки GT1 5w-50. Но повторюсь, был опыт с маслом Mobil 1 5w-40, тоже грязнее в моторе было.
п.с. промывки никогда не использовал и не буду, хорошее масло само моет
После слива отработки сниму крышку для представления полной картины...
Добавлено: 20 мар 2016, 22:10
похоже на то, уже можно задуматься о замене масла
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Skyrider писал(а): хорошее масло само моет
распространённое заблуждение. масло не содердит пав и растворителей, соответственно почти ничего отмыть не может
когда начинаются скапливаться загрязнения, они далеко не полностью сливаются с отработкой и лучше "пройтись" по ним промывочным маслом.
если бы грязи не было видно, то да, мыть нет смысла
Добавлено: 20 мар 2016, 22:20
Skyrider
GReY писал(а): распространённое заблуждение. масло не содердит пав и растворителей, соответственно почти ничего отмыть не может
Посмотрим как будет при следующей смене масла
Добавлено: 26 мар 2016, 15:34
Silence
Напомните. Отработку нужно отправить в течении апреля?
у меня пробег 4650. Хочу до 5 докатать. Хотя может и не стоит))
Добавлено: 26 мар 2016, 17:34
Silence, 100% город же у тебя ?
Добавлено: 28 мар 2016, 07:53
Silence
да,100% город
Отправлено спустя 13 часов 20 минут 21 секунду:
так по срокам когда сдача? дней 10 ещё могу покататься?
Добавлено: 28 мар 2016, 07:56
давай на след.неделе (пусть в понед ) передашь мне отработку, чтоб не затягивать. Пару дней уже ничего не изменят )
Добавлено: 28 мар 2016, 15:27
Silence
Давай. Только либо в течении раб дня, либо после 8.
Или в воскресенье.
Сколько там нацедить? одну баночку или две?
Я думаю 300км до 5000 уже ничего не изменят точно.
Но отцовская полусинь elf 10w40 после 7 тыс выглядит намного хуже)))
Добавлено: 28 мар 2016, 16:12
достаточно 100-200 мл
Добавлено: 01 апр 2016, 06:23
Silence
Понял, принял. Спишемся
Отправлено спустя 13 часов 28 минут 44 секунды:
Масло слил. Могу в выходные передать. Встреча там же, где забирал? Первый раз кажется сливаю такое уставшее масло. но и я не ездил никогда столько часов. Там на пробег можно даже не смотреть. 300 часов где-то. Ну и по времени с августа. Сначала думал 350 часов катать, но не стал. Мало ли. может там уже двадцатка))))
Маслом очень доволен ,по крайней мере мотор работает мягко, даже после такой наработки.
Добавлено: 05 апр 2016, 05:44
nort
Вот и я пробежал на GT Diesel City 5W-40 3500 км.
По расчетам получилось 0,775 (левая) и 0,801 (правая)
Думаю до 7000 можно ездить без проблем
Добавлено: 05 апр 2016, 07:43
да, по виду масло как свежее
ЗЫ. Поправил первый пост, ответил тех, чья отработка в лабе. Ждём результат
Добавлено: 08 апр 2016, 07:37
smithy1208
Gubkin, Приветствую! Планирую завтра масло на анализ слить. от 200мг надо? Как/куда отправлять?
! | Сообщение из: Gubkin |
отписал в личку |
Добавлено: 18 апр 2016, 12:00
Skyrider
Вот и я слил масло для лабы
GT Oil GT1 5w-50
Проехал чуть меньше 6000. Где то 5900 кароче.
Как и прежде 80% это город. Бензин 92 Лукойл.
Приготовил чистую емкость.
Слил масло
Как и обещал, снял клапанную крышку для наглядности.
Стало грязнее, но грязь не въевшаяся, оттирается легко.
Просто протер пальцем клапанную тарелку. Стала снова чистая, блестящая
Так было под крышкой на предыдущем масле
Возможно моющие свойства 50ой вязкости такие, так как на Mobil 1 5w-50 было тоже самое. На маслах 5w-40 и на 10w-40(п/с заливал пару раз) всегда было чисто как на предыдущем фото.
Слил в емкости для отправки
Добавлено: 19 апр 2016, 23:50
Моцарт
Gubkin писал(а): Моцарт пока только белая ворона, не отчитался ))
Пора открывать мотосезон
В начале мая залью и уеду в закат
