Отчёт по акции GT OIL №2 (2017)
Разгадал квест, всё ок?
Отчет по замене масла
Масло: GT oil GT Diesel City 5W-40 (CI-4/SL; A3/B4, E7)
Автомобиль: Киа Соренто, 2011 г, АКПП
Двигатель: 2,5 CRDI WGT (D4CB), 170 л.с.
Наличие чип-тюнинга: нет
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 97891
Пробег на масле: 7400 км
Моточасы: нет инф.
Объем заливаемого масла: 8 л
Доливки масла: 1 литр
Срок эксплуатации: 5 месяца
Период эксплуатации: 20.05.2017 - 28.10.2017
Автозапуск: неиспользовался
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: Сибнефть (Ирбис) ДТ-5 evro
Фильтр масляный: MANDO MOF4000
Фильтр воздушный: MANDO
Отбор масла: в конце слива через сливную пробку
Что было до этого масла: UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Промывка промывочным маслом: - При заливке GT - делал (промывочное масло лукойл)
Топливные присадки: нет
Поменял масло. Ниже фото отчет.
По впечатлениям
GT масло в сравнении с лукойлом менее шумное. движек немного тише работает и вибрации пониже. чисто субъективно.
При заливке нового GT разница с 10 тык. лукойл - хорошо и отчетливо заметная , меньше и вибрации и тише звук.
При заливке нового лукойла взамен GT с пробегом 7.4 тык. разница уже не столь отчетливо заметна. да, несколько тише и ровнее работает - но не сильно заметно. Но самой большой и неприятной новостью для меня стал жор масла после 5тык. До этого уровень был на верхней риске и стоял как штык.
Но на 7,4 тык - уровень упал ближе к нижней риске. неприятно В целом, резюмируя - Масло GT-Oil хорошо себя показало по субъективным ощущениям, но масложер на пробеге выше 5000тыс. портит всю картину.
Похоже не подходит оно для моего дизельного движка. Причем, как я понял схожие результаты по масложера у всех дизельных сорентоводов.
Моточасы: нет инф.
По впечатлениям
Добавлю картинок.
игмерял с телефона прогой BOSCH iNVH.
замерял также уровень вибрации, но сохранились данные не в графическом виде, а в таблице. если интересно кому могу выложить. но там разница несущественная между маслами. Особого смысла в ней нет
видно что уровень шума снизился с 85 до 80,6 dB, то есть процентов на 5 снизился уровень шума.игмерял с телефона прогой BOSCH iNVH.
Ну тогда у него стало в три раза громче, а он и не понял
Все подлое вранье и грязные инсинуации!!!
Отправлено спустя 28 минут 28 секунд:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... ite_note-3
Зависимость громкости от уровня звукового давления (и интенсивности звука) является сугубо нелинейной кривой, она имеет логарифмический характер. При увеличении уровня звукового давления на 10 дБ громкость звука возрастёт в 2 раза. Это значит, что уровням громкости 40, 50 и 60 фон соответствуют громкости 1, 2 и 4 сона.
term2002 кроме этого отзыва следует ли нам ещё что-то ожидать или нет ?
Отчёт по акции GT OIL №2 (2017) (Пост term2002 #53065)
chaosad, тоже только 1 отзыв
Отчёт по акции GT OIL №2 (2017) (Пост chaosad #52875)
такой же вопрос
такой же вопрос
- DMS
- Авто: Honda
- Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Масло слито, к сожалению из-за частых разъездов (командировки) не смог "полностью его выкатать", но думаю этого будет достаточно для обсуждения и выводов.
Далее фото
1. Общий пробег на момент слива
2. Цвет слитого масла
3. Что было и как выглядит тара для отправки
4,5. Жалкие попытки запечатлеть что внутри заливной горловины (сетка не позволяет сделать нормальные фото, но видно, что ДВС также блестит, как и до заливки GT Oil 5w20)
желтенькое пятно - это болт в масле. на фото вскрытия ДВС можно увидеть что такой он и был и где он находится.
6. Получившийся средний расход топлива (8л/100км)
Шаблон на отправленную отработку
Далее фото
А сколько должно быть? напомни плиз
Вот маслозаливная горловина на момент слива
А при заливке было так
Кажется грязи стало меньше, но всё пожелтело.
Сейчас он без промывок залил тот же GT 0W-30 второй раз, так что можно будет последить за динамикой процесса.
Пришли результаты анализов
вечером выложу если успею
Kazanlad SsangYong New Actyon, 2012
Андрей59 Рено Симбол , 2005
Андрей59 Киа Соренто, 2002
Andrews1977 Hyundai Tucson, 2008 г Chevron Delo 400 LE 5W-40
