Страница 2 из 2
Neste City Pro LL 5W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Добавлено: 17 окт 2016, 21:04
3,3 это бензин V6
Добавлено: 29 июн 2017, 12:36
а масло размягчает нагар
тряпкой старые отложения с пробки довольно легко оттираются
наблюдаю дальше
- photo_2017-06-29_13-34-33.jpg (71.16 КБ) 4553 просмотра
Добавлено: 06 ноя 2017, 02:55
Juger
Каковы результаты наблюдения?
Добавлено: 06 ноя 2017, 08:23
Juger, человек не шарит в авто, которому залил масло это
он забыл уже когда менял масло, соответственно сколько проехал
может перестал мне доверять после того как у него застучали цепи ГРМ на данном масле
видимо намыло и забило натяжитель или ещё что
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:20
Это про Соренто? Странно, конечно, что масло могло чего-то там намыть. Кроме нового масла ничего не лилось?
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:21
про 3,3 бенз
GReY писал(а): ↑06 ноя 2017, 12:20 Кроме нового масла ничего не лилось?
чта ?
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:24
Промывки никакие не лились?
Кстати
в этой Зафире со слов прежнего владельца было это масло, и двиг угажен так, что уже два года отмыть не можем. Правда как долго оно лилось не известно, возможно отложения всё же от дилерского Dexos 2.
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:27
GReY, нет, не лились никакие промывки
Добавлено: 06 ноя 2017, 21:01
Juger
Понял..
Эксперимент не удался))
Добавлено: 06 ноя 2017, 21:38
ku6opr
GReY писал(а): ↑06 ноя 2017, 12:24Кстати в этой Зафире со слов прежнего владельца было это масло, и двиг угажен так, что уже два года отмыть не можем. Правда как долго оно лилось не известно, возможно отложения всё же от дилерского Dexos 2.
Четыре замены(7-8ткм) данного масла, как мне кажется гогна не прибавили и не убавили. Возможно, чуток чище стало.Через маслозаливную горловину не понятно, по крайней мере.
Z18XER 160ткм. Термостат стандартный.
Добавлено: 06 ноя 2017, 21:42
ku6opr, ну я не думаю, что на сабже прежний владелец делал укороченные интервалы замены.
А после какого масла говен не убавилось?
Добавлено: 06 ноя 2017, 22:03
ku6opr
GReY, У меня, к сожалению, все конспекты с фото, интервалами замены и т.д. канули в лету. Ни одно, используемое мной масло, не оставляло явных видимых мне отложений. Интервалы замены 7-10ткм
Судить о загаживании(очищении), наверное, можно при осмотре, со снятой клапанной крышкой.
