G-Energy Flushing Oil. Промывочное масло
Присадки и промывки тут viewforum.php?f=37
Страница продукта http://www.gazpromneft-oil.com/clients/ ... 3600687BC6
ОПИСАНИЕ
G-Energy Flushing Oil – высокоэффективное промывочное масло, предназначенное для промывки систем смазки двигателей внутреннего сгорания автомобилей без их разборки перед заменой рабочего моторного масла. Очищает картер, маслоприемник, маслопроводы и другие детали двигателя от отложений, нагара и шлама. В своем составе содержит глубокоочищенное базовое масло и многофункциональный пакет присадок, который обеспечивает промывку и защиту двигателя при очистке.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстро и эффективно очищает детали двигателя от отложений различного вида и механических примесей.
- Совместимо с материалами уплотнений.
- Обеспечивает защиту деталей двигателя в процессе промывки.
- Не влияет на эксплуатационные свойства масла, заливаемого после промывки.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей отечественного и импортного производства без разборки при плановой сервисной замене масла или после использования масла с недостаточным уровнем эксплуатационных свойств или при превышении установленного срока смены масла.
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ».
- Для промывки двигателя необходимо прогреть двигатель 20-30 минут на холостом ходу, слить старое масло, залить промывочное и запустить двигатель на холостых оборотах на 15-25 минут. Далее слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее моторное масло.
Код (артикул) для заказа
253990071 - 4л
https://www.emex.ru/f?detailNum=2539900 ... &packet=-1
https://ravta.ru/catalog/g-energy/maslo ... ng-oil-4l/
350р 4л норм цена,стоит брать?Хочу в следущую замену промыть в профилактических целях,с добавлением 7 минутной от лавра,шоп как котовы яйца блестело :)
8.5 писал(а): ,стоит брать?
ну если лукойл промывочное не интересно, то бери это :)
Gubkin писал(а): ну если лукойл промывочное не интересно,
взял лукойл,нашел по 250 - взял то что дешевле,так как одни яйца,только сбоку :D
Хм.. интересно.
G-energy даже на московском заводе мешает промывочное с применением салицилата кальция (как мобил, shell)
Параметры как и в посте выше
1600 ppm Ca
600 ppm Zn
Прям как Эльф Солярис Фе ... можно катать смело 5 тыс.км ))
Только не в дизеле и если поршневая не изношена
Вернуться в «Промывочные масла (не автохимия)»
