Страница 3 из 6
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 11 дек 2015, 09:30
Elena RAV писал(а): Промывкой двигателя не лечится
какая то странная связь между xW-40 и грязью в моторе.
Elena RAV писал(а): Почему у Вас треск муфты при переходе на RAVENOL SFE 5W-20 нужно разбираться с Вашим конкретно случаем
не чего там разбираться, у новых машин в автосалоне они трещат. В сервсие ОД говорят: "трещит значит работает".
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 11 дек 2015, 10:07
Elena RAV
Бозон Хиггса писал(а): какая то странная связь между xW-40 и грязью в моторе.
Грязь не в моторе, а в муфте VVT-i при этом сам мотор чистый. Объяснение простое. Масло в муфте медленно циркулировало, застаивалось, перегревалось.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Бозон Хиггса писал(а): не чего там разбираться, у новых машин в автосалоне они трещат. В сервсие ОД говорят: "трещит значит работает".
О каких моторах речь? Значит особенность конструкции, хотя странно.
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 11 дек 2015, 10:14
Elena RAV писал(а): О каких моторах речь? Значит особенность конструкции, хотя странно.
о моторах митцубиси с mivec серии 4B-X
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Elena RAV писал(а): а в муфте VVT-i при этом сам мотор чистый. Объяснение простое. Масло в муфте медленно циркулировало, застаивалось, перегревалось.
Елена, щелкает не муфта, а щелкае/трещит клапан управления подачей масла в муфту.
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 19 дек 2015, 11:16
Elena RAV
Бозон Хиггса писал(а): Елена, щелкает не муфта, а щелкае/трещит клапан управления подачей масла в муфту.
Спасибо за инфу. Поспрашивала у наших сервис мэнов. Действительно есть такое дело.
масло toyota corolla e150 1.6
Добавлено: 04 янв 2016, 13:20
svital
48RONIN писал(а): Медитации закончил, выбор пал в эту зиму на RAVENOL SFE 5W20 - заказано, теперь будем посмотреть как оно.
Какие впечатления о Равеноле?
Добавлено: 06 янв 2016, 15:43
48RONIN
За почти 4тык ничего плохого сказать не могу. Чисто субъективно не нравиться звук мотора на оборотах около 4000, как то шумновато, да и масло ли этому причина - вопрос. На холостых на холодную при заводке в минус 18С звуком мотора доволен - работает тихо, с закрытым одеялом мотор почти неслышно. По расходу масла в моём двигателе никаких изменений не заметил в сравнении с тем, что было прежде, те же примерно 350г на 1тык. Потемнело не сильно, горловина в порядке. Посмотрю как дальше, но уже сейчас могу сказать, что скорее всего в следующую зиму, посмотрю в сторону другого продукта.
Мне кажется, что объективно оценить данное масло может только анализ, ну а внешняя оценка вот такая.
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 06 янв 2016, 16:58
48RONIN писал(а): те же примерно 350г на 1тык
350 грамм на тысячу км - расход ?
По моему очень высокий расход. У меня уровень стоит как вкопанный на Х лансере, хотя проехали чуть меньше 8 тысяч
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 13 янв 2016, 20:45
Roadrunner
Elena RAV писал(а): то щелчки и трескотня муфты при применение масел вязкостью 5W-40 и 10W-40 в моторах, где рекомендовано 0W-20
не хочу сильно флудить, но на моей практике получается с точностью да наоборот. И, потом, та же 5w40 на бензиновых Тойотах\Хондах была очень длительное время рекомендованной вязкостью. И, никуда из рекомендованных не пропадало, просто добавились "эко" масла типа xxW20 , xxW30. Я уже писал где то, что в сервисном мануале Honda UK, который в силе на текущий момент, есть масла как 20-ки, 30-ки, так и 40-ки. Предполагаю, что и в РФ так же. Насколько я могу судить о конструкции, муфты VTECa официально по мануалу необслуживаемые, но пусть коллеги - сервисники поправят если неправ. И как раз-таки ввиду конструкции, внутренняя часть муфты штатно "промывается" маслом при работе двигателя.
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 13 янв 2016, 21:02
48RONIN
Бозон Хиггса писал(а): 350 грамм на тысячу км - расход ?
Бозон Хиггса, у меня на 8тыках также было, машине 8,5 лет ежедневная эксплуатация, короткие пробеги - в основном 15км утром и вечером, МСК "родные", я не виню масло, скорее МСК пора под замену, вот медитирую по этому поводу.
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 13 янв 2016, 21:13
48RONIN писал(а): у меня на 8тыках также было
всмысле на 8 тысячах ? на 8 тысячх пробега на авто ? так у меня пробег 85 тысяч на лансере. У вас сколько сейчас пробег ?
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 13 янв 2016, 21:28
48RONIN
не понял сразу про 8тык
, у меня 123000км сейчас, но и 85тык те же 200-300 грамм было.
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 13 янв 2016, 21:57
48RONIN писал(а): у меня 123000км сейчас
чото рановато для МСК... или это сервис приговорил ?
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 03 фев 2016, 23:35
48RONIN
Бозон Хиггса писал(а): чото рановато для МСК... или это сервис приговорил ?
Нет не сервис, догадки мои, ну а что ещё? Масла разные пробовал, исчезает всё примерно одинаково.
Ravenol SFE 5w-20
Добавлено: 04 фев 2016, 10:31
48RONIN писал(а): догадки мои, ну а что ещё?
очень большой расход для мертвых мск. Я бы о раскоксовке подумал бы. Но и перестраховался бы заменил потом и мск.
Ravenol Super Fuel Economy SFE 5W-20 (SM, A5/B5, GF-5)
Добавлено: 15 ноя 2017, 10:15
