Страница 1 из 1
Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30 (C2 / C3, 229.51, Dexos2)
Добавлено: 02 июн 2016, 15:42
100% синтетическое моторное масло со сниженным содержанием сульфатной золы (≤0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (≤0.3%) - «Mid SAPS». Специально разработано для обеспечения высоких защитных свойств и топливной экономичности. Применяется для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей, отвечающих требованиям норм Евро IV и Евро V, которые оснащаются каталитическим нейтрализатором или сажевым фильтром (DPF). Соответствует требованиям PSA B71 2290 и GM-OPEL dexos2.
Стандарты:
ACEA С2/C3; API SN/CF
Одобрения:
MB-Approval 229.51,VW 502 00 - 505 01
Соответствует требованиям:
FIAT 9.55535-S1, GM-OPEL dexos2TM (заменяет GM-LL-A-025 и B-025), PSA B71 2290
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,9 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,1 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 163
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27,4°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438,8°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,77% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,1 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104775 - 1л
104776 - 4л
104777 - 5л
