Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 с Toyota Levin 1.6L после 1500 км [oilchoice]
mox111,
да хорош, когда увидят тачку - левин 20 лет отроду, каким бы наезд на директора не был - пошлют в пешее эротическое путешествие. А до суда когда дело дойдет - ответчик назначит независимую экспертизу, которая по винтикам раскатает мотор и найдет что он - труп и дело не в масле, тогда встречный иск и владелец еще по суду экспертизу оплатит. Я конечно все понимаю что бедность не порок и все такое, но нам гниловодам в проблемах наших древних тачек надо винить только себя.
Когда покупаешь контрактный мотор, там как минимум эндоскопию надо делать всего, снимать поддон смотреть состояние ЦПГ и КШМ, состояние грм и только тогда ставить. Тут автор реально просто налетел на мертвый мотор с разбора. В исправный 4a-ge какое масло ни залей - ему пофигу будет.
- Snow_Boar
- Авто: Toyota Levin
- Масло: Лукойл
mox111, Благодарю за развёрнутый ответ!
Ещё есть большой вопрос для всех форумчан...
Я в связи с болезнью и некоторым обстоятельствам не мог даже в гараж сходить, но до этого поменял выпускной распредвал: его задрало, но постели и бугеля в голове визуально целые и в анализе почти нет алюминия. После замены распредвала ДВС постукивает после 2000 оборотов или под нагрузкой... Моторист, послушав фонендоскопом работу ДВС пришёл к выводу (не вскрывали ещё ни чего снизу): стучит 2-й шатун...
Но как может быть, что задрало распредвал из стали и не задрало постели и бугеля из алюминия, есть ли шанс, что коленвал целый?
Задаю данный вопрос потому, что есть ли смысл вообще делать анализ масла, для контрактного ДВС или это "рулетка"?
... Буду вскрывать ДВС в апреле и посмотрим, кто был прав в своих выводах...
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
vital_xbc, вы сюда пришли поиздеваться?
клапанные зазоры проверяли ? из за них спокойно могут и пальцы застучать поршневые.
есть и вполне приличный.
для неубитого контрактного мотора - есть смысл.
- Snow_Boar
- Масло: Лукойл
Нет, просто купил Б/У выпускной распредвал и поменял, ни чего толком не меря, кроме шеек распредвала...Бозон Хиггса писал(а): ↑19 мар 2019, 10:22 клапанные зазоры проверяли ? из за них спокойно могут и пальцы застучать поршневые.
А вот почему от зазоров клапанов могут пальцы стучать - это я ни как понять понять не могу...
ну да, я тут не корректно вопрос поставил, смысл всегда есть...
вы, извините, с какого автомобиля начинали водить ? про такое выражение как "пальцы стучат" слышали ?
- Snow_Boar
- Масло: Лукойл
С ВАЗ 2101 в 2000 году...Бозон Хиггса писал(а): ↑19 мар 2019, 11:34 вы, извините, с какого автомобиля начинали водить ? про такое выражение как "пальцы стучат" слышали ?
Я это называю (правильно или нет поправьте) детонация, когда как некоторые называют: "пальцы стучат"...
а при чём тут зазоры в клапанах не пойму
детонация это причина. Она ведет к увеличению температуры в КС и как следствие увеличению тепловых зазоров, которые не всегда получается скомпенсировать. И если зазор велИк то начинается стук тех самых пальцев. А прибавим к этому СЖ = 11 (накладывающая определенные дополнительные требования к топливу) и скорее всего убитые ссыкучие дросселя, нахреначившие топлива в масло. Вот вам и здравствуйте. Если моторист услышав стук в ЦПГ не проверил отрегулированы ли зазоры или нет, тем более не зная какой пробег у мотора - то очень печально знать что он будет капиталить этот мотор.
Как я понял,и речь не о поршневых пальцах, действительно стучащих на некоторых двигателях, а о том, что в народе называется "пальцы стучат"?
нет, речь как раз о них. 3 болячки этих моторов это: стук муфты ВВТ, стук неотрегулированных по тепловому зазору клапанов и стук самих поршневых пальцев. А народный "стук пальцев" это и правда детонация; а что такое детонация это самопроизвольно воспламенение топлива, ведущее к увеличению температуры и еще большему расширению клапана, что при наплевательском отношении к регулировке зазоров (шайбами в данном случае) привело к замене выпускного вала.
Усугублением ситуации стало разжижение без того жидкого масла плюс езда с тапкой в пол на очень высокофорсированном "верховом" моторе, там от температуры в кс могло и поршень деформировать так что застучал именно поршневой палец, что обычно и случается у "агэешников".
- Snow_Boar
- Масло: Лукойл
Бозон Хиггса, Ух ты!!! ну я рад, что со мной общается такой человек!
Вы "разложили всё по полочкам"...
Да, действительно моторист говорил о тепловых зазорах в клапанах, но они были, по словам моториста ещё не критичными, да и отрегулировать нечем : регулировочных шайб просто нет ...
Опишу ещё немного пациента, так сказать предысторию:
Муфта ВВТ стояла новая, зазоры в клапанах "не критичны", В сентябре 2018 после раскоксовки нашатырным спиртом камеры сгорания, краску "подняло" и подзабило немного маслоприёмник (делал сам, не зная, что может отслоится краска от нашатыря ). Лампа аварийного давления стала тухнуть после 5-6 секунд как завёл ДВС, мучился ДВС не долго: 6-7 запусков... ДВС промыт димексидом со снятием поддона для удаления отслоившейся краски внутри и для полной промывки (делал у друга на СТО ).
Snow_Boar,
не понял причины сарказма, но да ладно.
Зато все поняли отчего стуканул мотор.
- Snow_Boar
- Масло: Лукойл
Бозон Хиггса, это не сарказм, Вы не так поняли, я просто восхищён Вашими познаниями в ДВС данной серии!
а мне, например не всё ясно, почему вдруг ДВС застучал, ведь если грешить на промыку, то она была 4 месяца до того, 2500+ км пробега и смена масла после промывки была на 1000 км... А вот, как только я залил литрушку - ДВС застучал на трассе при лёгком режиме работы, почему?
и почему до 500 км пробега уровень масла стоял, а потом резко стал уходить... ну течь небольшая была из под прокладки, но не литрами же там лилось, хотя сочилось прилично, я весной её поменять хотел, но не судьба
элементарно, промывки типа нашатыря, димексида или других орг растворителей подняли краску с поддона, далее часть этой краски забила частично маслоприёмник, а часть пошла по системе; тупо масляное голодание и вот он пипец. А усугбляющих факторов сами видите сколько: течи, маловязкое масло, разжижение топливом, неотрегулированные зазоры. Тут каждый фактор по капле беду накапал.
- Snow_Boar
- Масло: Лукойл
Бозон Хиггса, да я тоже пришёл к выводу, что это всё в совокупности вылезло в масляное голодание.. Самым главным фактором, который выяснился недавно была течь проставки масляного фильтра, вот откуда был запах горелого масла, я всё не мог понять откуда маслом воняет (из выхлопной трубы не было запаха и дыма, а воняло из под капота, я грешил, что плохо СТО заварили гофры на выпускной трассе), а оказалось капало на выпускной коллектор. В тот когда вечер, когда ДВС стуканул, из под проставки довануло конкретно: вытекло примерно половина литра за 15 км пробега и давления масляного клина стало недостаточно в системе
Snow_Boar, а мотор значит еще маслокулером оснащен . Надо 90405-19003 вот эту запчасть купить и фильтр безовсяких проставок ставить. а всю магистраль с радиатором удялять нахрен. Я себе удалял - ничего не поменялось
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 7 гостей
